Zamieszczone przez Paulina
syrena alrmu żre prąd? - jak ją wyłączyć?
Jak w tytule :szeroki_usmiech
Elektryk stwierdził, że na postoju w kablach do syreny alarmu płynie prąd. A że namiętnie poszukuje złodzieja pradu w moim aucie to i pytam. W innym moim wątku ktoś napisał, ze jak padnie bateria w syrenie to ona żre prąd z aku :shock: Byłoby to mocno dziwne ale kto wie...
Do samochodu dostałem takie dwie "kości" płaskie czarne (troche jak oprawka do kluczyka ale bez grotu) zakończone "wtyczka", z napisem META SYSTEM. - taki sam jak na syrenie. Czy to czasem nie jest wyłącznik syreny? Bo "gniazdko" dla tej kości w aucie znalazłem :szeroki_usmiech .
Jesli tak to jak to wyłączyć? wystarczy włożyć? zostawić czy wyjąć?
Auto kupiłem w komisie a tam nie banglali osochodzi...
Moze ktoś mnie łaskawie oświeci?
[ Dodano: Sro 17 Sty, 07 07:49 ]
niekt nic nie wie? podrzucam temat do góry bo mi zależy :wink: :szeroki_usmiech20v
W syrenie również jest akumulator o trwałości max.5 lat.Pisalem już o tym.Nie ma w tym nic dziwnego bo obydwa akumulatory są połączone rownolegle i prąd płynie z tego o wyższym napięciu do tego padniętego o niższym.Przerabiałem to w swoim aucie i zmieniłem wreszcie na syrenkę bez akumulatorka.Jak chcesz odłączyć to przetnij przewód łączący syrenkę z masą i wyłącz ją kluczykiem.Jeżeli nie masz kluczyka to sie nie przejmuj się po jakimś czasie zamilknie sama.Witek
Zamieszczone przez aciuRozwiązanie hmm.. ciekawe, pytanie czy po takim zabiegu syrena nadal będzie funkcjonowaćnasza droga: www.wpzs.pl
Wyłączenie syreny samym kluczykiem eliminuje jedynie jej działanie dźwiękowe. Aby odciąć ją od napiecia instalacji samochodu nie obejdzie się bez odcięcia wszystkich przewodów. Odcięcie jednego będzie powodowało jej wyzwolenie.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
aciu myślę, że chyba zaganiamy się w kozi róg z tym tematem. Proponuję jednak kupić nową syrenę przykładowo
taką. Wtedy mniej popsujemy, niż więcej naprawimy.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
